Vitodens 200 WB2 Störung, keine Funktion
unsere WB2 hat eine Störung.
Beim Einschalten passiert gar nichts, kein anziehen des Umschaltventils, kein Gebläse und auch die Pumpe
läuft nicht an,  außer die Anzeige der Brennerstörung wird angezeigt.
Ich kann sie nicht zurücksetzen, und im Bediengerät wird kein Fehler angezeigt.
Druck ist genug drauf, der Druckschalter scheint in Ordnung zu sein, sicherheitshalber habe ich ihn mal gebrückt. Nur wenn ich vom  Thermoschalter eine Leitung abziehe, fängt das Gebläse an zu laufen.
Im Testbetrieb passiert auch nichts. Ich bin ratlos!?
Hat jemand eine IDEE?
4 ANTWORTEN 4
Schreib mal die Seriennummer der Therme. Steht oben neben dem Abgasanschluss.
Eventuell hat der STB ausgelöst ?
SN: 7170316 407189109
Ich weiß auch nicht, wann sie das letzte mal lief, da wir eine Solaranlage haben mit Pufferspeicher.
Aufgefallen ist es mir beim Duschen, da das Wasser nicht mehr so heiß war. Der Anlagendruck war auch  niedrig und den habe ich wieder angepasst, aber ob das der Fehler war, weiß ich nicht.
Es könnte hier wie schon so oft an der Leiterplatte VR 20 liegen. Wenn du dir zutraust, diese auszubauen und ein Foto von Vorder- und Rückseite hier reinzustellen ? Dann können wir sehen, ob meine Vermutung richtig ist.
Die Leiterplatte ist auf den LGM aufgesteckt und bildet zusammen mit dem LGM den Feuerungsautomaten.
Ja, mach ich heute Abend, wenn ich zu Hause bin. Bis dann.
