Hallo Michael,
um eingrenzen zu können, ob es wirklich mit der Ansteuerung für die Pumpe zusammen hängt, kannst du diese testweise stufig laufen lassen.
Du kannst über die Codierebene 1 die Adresse 12:00 einstellen und die KM-Bus Leitung (Stecker 145) von der Pumpe abklemmen.
Schaltet die Pumpe jetzt ab, wird vermutlich die Ansteuerung einen Defekt haben.
Viele Grüße °pa
Hallo Michael,
Viele Grüße °pa
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
