Vitodens 200 WB2 Fussbodenheizung wird nicht warm
Meine Fussbodenheizung wird seit gestern nicht mehr warm.
Die Flächenheizkörper, die einen separaten Heizkreis haben werden normal warm und auch die Warmwasserbereitung funktioniert problemlos. Was könnte die Ursache sein?
Danke für Eure Hilfe
3 ANTWORTEN 3
Ich nehme mal an, dass im FBH-Heizkreis ein Mischer installiert ist ? Und der wird seinen Dienst eingestellt haben. Eventuell ist auch nur der Fühler defekt.
Ja das stimmt. Dieser klickt zwar aber öffnet nicht. Besten Dank.
Kann ich denn die Heizung dann manuell in Betrieb nehmen? Muss ich dabei etwas beachten? Macht das System bei manueller Öffnung auch noch Warmwasser oder muss ich dann immer manuell umstellen?
Es sollte möglich sein, den Mischer manuell auf eine bestimmte Stufe zu stellen. Dazu muss meistens eine Schlitzschraube um 90° bewegt werden, um den Mischer von Hand drehen zu können.
Ist aber von Mischer zu Mischer unterschiedlich. Man könnte auch den Motor abbauen und die Welle etwas bewegen.
