Vitodens 200 WB2 Fehlermeldung FE
ich habe an meiner Vitodens 200 das Problem, dass die Störung FE erscheint und wir dadurch kein Warmwasser und keine Heizung haben. Die Lüftung läuft kurz an, dann kommt ein klacken und es leuchtet wieder rot. Reset bringt nichts.
Der Zündtrafo und die Zündelektrode wurde bereits ausgetauscht, hat jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
Danke und viele Grüße.
38 ANTWORTEN 38
Jetzt gerade schon, seit 5 Minuten
Dann drücken wir mal die Daumen, dass es vielleicht doch nur an der Lötstelle liegt/lag.
Jetzt ist sie wieder aus gegangen 😞
Mit Fehlermeldung ?
Kann das dann trotzdem an der Lötstelle liegen?
Das wird dir keiner mit Gewissheit sagen können.
Wenn keine weitere FM kommt, ist das normales "Takten".
Bei dem FE- Fehler zündet sie erst gar nicht. Das hat sie bei dir ja nun gemacht.
Beobachte mal weiter, oder mache ein Video bei abgenommener weißer Haube.
Mmh, nach etwa 10 min soll der Heizkreis auf Temperatur sein ?
Kann ja noch Wärmestau haben - Mischer noch nicht ganz auf oder so...
Es kommt immer der gleiche Fehler 35 und FE. Video habe ich versucht klappt aber wegen der Größe nicht.
3:5 ist kein Fehler,sondern eine Statusmeldung. Du hast den Schornibetrieb aktiviert.
Aber FE steht noch immer für einen internen Fehler am FA. Ich würde ihn an eine Repa- Firma senden. Vorher anschreiben. Die meisten sind recht flott.
Ist der LGM29.22C1030 mit LGM29.55A5201 oder LGM29.55B6201 kompatibel? Hab da was bei Ebay gefunden.
Die sollten eigentlich kompatibel sein. Bin aber nicht sicher.
