Hallo liebe Community,
gerade wenn man es absolut nicht braucht, da die Kälte anbricht, passiert es dennoch.
Meine Heizung und Warmwasser sind ausgefallen - diese heize ich mit einer Vissmann Vitodens 200.
Als Fehlermeldung wird folgendes angezeigt "4 6:1" -allerdings ist die 4 nicht die Zahl sondern das bekannte Zeichen, welches wie eine 4 aussieht.
Im Handbuch konnte ich nicht herausfinden, was der Fehler bedeutet.
Eventuell weiss das die Userschaft hier?
Hatte bereits 2 Firmen hier, die mir eine neue Heizung verkaufen wollte, anstatt den Fehler zu analysieren.
Bin über jeden Tipp dankbar.
Freundliche Grüsse
Um welchen Vitodens handelt es sich denn genau, wb2?
Herstellnummer!
Was passiert wenn du entstörst?
Wenn es der Wb2 ist was steht auf dem Display alles(10 mögliche Fehler) wenn du den Betriebsartenschalter auf T stellst und den Schalter Raumtemperatur auf - 6 stellst?
Es wäre gut wenn du ein Bild einfügen würdest, von der Fehleranzeige.
Kann ja nicht so wichtig sein. 🤷♂️
Hallo Patrick,
ich habe nach einem Platinentausch auf eine neuere Platine den gleichen Fehler wie hier beschrieben.
Wenn ich die Codieradresse 31 von 1 auf 0 stelle, läuft die Therme. Die EInstellung bleibt allerdings nicht erhalten, wenn der Strom einmal weg war.
Muß ich eventl. auch den Wasserdrucksenor auscodieren ? Falls ja, wie mache ich das ?
Schon einmal besten Dank für die Hilfe.
Gruß,
Krobi
12 | |
