Vitodens 200 WB2, Codieradresse 17:xx, welcher Wert sollte eingestellt werden
nachdem ich die Batterie in dem Modul mit dem Display getauscht hatte (siehe:
Gelöst: Betreff: Vitodens 200 WB2, BJ 2003, Brenner-Steuer... - Viessmann Community (viessmann-commu...
habe ich sämtliche Codieradressen überprüft und wie vor Jahren wieder eingestellt. Bei einer Adresse habe ich mir leider keine Notiz gemacht und bin mir etwas unsicher. Es geht um die Heizkreispumpe (Codierung 17:xx, in der Codierebene 1).
Die 17:00 bedeutet "Heizkreis ohne Mischer vorhanden"  und
die 17:01 bedeutet "Heizkreis mit Mischer vorhanden"
Ich habe beides, einen Kreis mit Heizkörpern und einen Heizkreis mit Mischer für die Fußbodenheizung.
Was müsste ich hier einstellen? Als Schema habe ich die "04:03" eingestellt.
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus.
VG VW
Hi,
du hast einen Mischer, also 17:01.
Fiedel
2 ANTWORTEN 2
Hi,
Fiedel
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe ich nun eingestellt.
VG VW
