Vitodens 200 WB2 BJ 2002 brummt beim Warmwassererhitzen
Hat jemand eine Lösung ?
Es ist ein lautes Brummgeräusch beim Warmwasserbereiten. Scheint bei der Umschaltung vom Heizbetrieb auf Warmwasser zu sein und umgekehrt.
4 ANTWORTEN 4
... wie ein 50Hz Trafobrummen.
Wenn es nur kurz (für ein bis zwei Sekunden) beim Umschalten von Heizbetrieb zum WW-Betrieb bzw. wieder zurück brummt, dann tippe ich auf das Umschaltventil. Diese Geräusch wäre dann normal.
Thomas
... das dauert manchmal bis zu 1 Minute, aber ganz unterschiedlich. Um welches Bauteil handelt es sich hier und was kostet ein Austausch ungefähr ?
Das liegt leider nicht am Umschaltventil. Da ist meist die VR20 defekt, oder deren Stecksockel hat einen Übergangswiderstand. Ziehe sie erst mal raus und poste Fotos von der Umgebung des dicken blauen Kondensators (beide Seiten)! Danach wieder stecken und testen.
Dazu muss nicht der gaze Kasten auf wie im Video, sondern nur der schmale lange Deckel oben.
Fiedel
