Vitodens 200 WB2 (7170316) Fehler F4 - ausschließlich im Sommerbetrieb
ich habe eine Vitodens 200 Modell 7170316 aus dem Jahr 2004.
Bisher lief die Anlage reibungslos. Mit dem temperaturbedingten Wechsel auf Sommerbetrieb (nur Warmwasser, kein Heizungsbetrieb) zeigt die Anlage morgens den Fehler F4. Mit Betätigen der Entstörtaste erlisch die Meldung, allerdings braucht es 3-4 Versuche bis der Brenner startet. Im Winterbetrieb läuft die Therme reibungslos. Im Rahmen der Fehlerdiagnose wurden seitens des Heizungsmonteurs die Zündelektrode erneurt, half aber nichts. Mein Monteur weiß nun keinen Rat mehr und möchte eine neue Therme eines Mitwettbewerbers verkaufen.
Wäre sehr dankbar für einen kompetenten Rat.
Vielen Dank!
Andreas
3 ANTWORTEN 3
Der Fehler F4 kann viele Ursachen haben. Bevor ein Austausch von Bauteilen erfolgt, sollt man die Gasversorgung überprüfen lassen (Gasdruckregler).
Zündeinrichtung, Gasventil und Ionisationselektrode nebst Verbindungsleitungen prüfen. Bei ausgeschaltem Gerät die Ionisatiosleitung von der Elektrode und dem Anschluß an der Reglung abziehen und mittels Vielfachmesser ohmisch durchmessen.
Wenn das Gebläse saugseitig eine Abschlußklappe hat, die Gangbarkeit prüfen.
MfG
W.F.
das hier würde gut zu "nur Warmwasser" passen mit der Abschlußklappe :
https://www.youtube.com/watch?v=OJZps-RRZKI
oder die Pumpe
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-200-WB2-BJ2003-mit-Fehler-F4/qaq-p/4...
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-200-Fehler-F4/qaq-p/11178
an den Grundfoss UPE Pumpe geht gerne mit den Jahren der Motorkondensator kaputt, den könnte man tauschen.
Hallo ARudnik,
hier muss wie von qwert089 geschrieben, die Umwälzpumpe überprüft und bei einem Defekt ausgetauscht werden.
