Vitodens 200 WB2, Seriennummer 7159008226354xxx, BJ 2002 wurde mit einem Set von Viessmann auf 11KW durch eine Fachfirma in der Leistung reduziert.
Anlage hat einen externen Vitocell mit 120l und betreibt ausschließlich FBH ohne Mischer.
Steuerung via Comfortrol ohne externe Geber/Bedienelemente, nur Aussenfühler.
Sie läuft mängelfrei.
Durch Optimierungen der Vorlaufzeit für die WW Bereitung (78 Grad) wollte ich die Aufheizzeit für WW verkürzen.
Dabei stellte ich fest, das die Anlage die 78 Grad VL Temp nicht ereicht.
Ein Check des Gaszählers (36sec) ergab für mich eine Leistung von 11kW.
Ein Test mit der Schonsteinfegertaste ergab ebenfalls 11kW.
Das Aufheizen von 120l Wasser von 42Grad auf 55Grad (13K) dauerte 30min.
Meine Frage: Wie kann man die 16kW WW Leistung aktivieren ?
Mfg
Ich bin grad ein bissel verwirrt. Der Nummer nach hat die Therme eine Leistung von 26kW. Und hier kann die Heizleistung für den HEIZBETRIEB (die Leistung bei Warmwasserbereitung wäre nicht betroffen)etwas reduziert werden. Dafür wäre aber kein ,,Set,, von Viessmann erforderlich, da dies über ein Potentiometer an der Gasarmatur erfolgt.
Wie kommen dann die von dir genannten 16kW zustande ? Oder war das ein Schreibfehler ?
