Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Vitodens 200 WB 2 (Nov. 2002), Feuerungsautomat LGM29 als ORIGINAL-Ersatzteil erhältlich?
Liebe Leser, liebe Mitarbeiter der Firma Viessmann,
würde es für die gute Vitodens 200 WB 2 (eingebaut Nov. 2002) (Hersteller-Nr. 7159002 207322101 WB2) den Feuerungsautomat LGM29 als ORIGINAL-Ersatzteil geben ? Was würde das Teil kosten ? Der Fehlercode "FE" kommt leider täglich, meist bei Nacht und/oder in Verbindung mit dem Wasseraufheizen des nebenstehenden 200 L. Speichers. Der alte Feuerungsautomat hatte die Bezeichnung LGM29.22C2030 (Vi9543112) und wurde vor ca. 7-8 Jahren erneuert.
5 ANTWORTEN 5
Kurz und knapp:
Unbezahlbar da nicht mehr lieferbar.
Laß vom Fachmann ein neues Heizgerät installieren.
Lieber Hausdoc, liebe Leser,
vielen Dank für die schnelle Info. Schade, daß die ORIGINAL-Platinen für solche noch guten Geräte schon ausverkauft und vergriffen sind. Ich habe inzwischen eruiert, daß man - aber NUR bei diesem speziellen Fehler "FE" - seinen Feuerungsautomat auch reparieren lassen kann oder einen Austausch-Feuerungsautomat bekommt. Es gibt wohl Firmen, die vorgeblich seit Jahren damit gute Erfahrung haben. Stimmt das ? Was ist davon zu halten ? Ich würde das im Sinne von Resourcenschonung und Fridays for Future durchaus machen, wenn die Sache kein unseriöser Schwindel ist.
Deine letzte Frage solltest Du Dir eher selbst beantworten, da vom Hersteller keine Reparatur der Platine vorgesehen wurde.
Man darf dabei nicht vergessen das Deine Anlage Richtung 20 tendiert und daher ein Komplettaustausch sinnvoller ist.
Es gibt durchaus Firmen im Netz, welche Platinen solcherart reparieren. Wie z.B. Fa. Specht.
Man kann auch versuchen, bei Ebay einen LGM zu bekommen. Häufig geschieht das dort im Austausch, sprich, der Verkäufer sendet dir eine reparierte Platine zu, und du die defekte zurück.( mit finanziellem Ausgleich )
Man muss sich aber im klaren darüber sein, dass diese Unternehmen nicht mit Viessmann in irgendeiner Weise liiert sind. Soll heissen, bei Problemen kann hier nicht Viessmann verantwrtlich gemacht werden.
Ausserdem kann es durchaus vorkommen, dass eine angeblich reparierte Platine den gleichen Fehler aufweist.
Danke für Euere Infos! Was mich technisch noch sehr interessiert: es wird "aus Sicherheitsgründen" oftmals davon abgeraten, die Feuerungsautomat-Platine zu reparieren, so als ob man damit sein Haus einer tödlichen Explosionsgefahr aussetzen würde. Meine Frage: hängt die Explosionssicherheit bei VIESSMANN-Gasheizungen denn wirklich an so ein paar alternden elektronischen Verschleißbauteilen, das kann doch eigentlich gar nicht war sein ! Da müsste man einen sehr großen Bogen um VIESSMANN-Gasheizungen machen ! Gibt es neben der Elektronik denn keine immer und stets funktionierende "mechanische Haupt-Zündsicherung", die unabhängig vom Zustand der Elektronik die Anlage zuverlässig absichert ?
