Vitodens 200 W warmwasser Vorrangschaltung deaktivieren
Einen shcönen guten Tag,
ich habe einen Vitodens 200-W Gas-Brennwertkessel  mit Mischer und Warmwasserbereitung.
Ist es bei diesem Kessel möglich die Warmwasservorrangschaltung zu deaktivieren?
Vielen Dank, Mark Sebastian
Nein.
Man kann aber die Häufigkeit der Speicheraufheizung reduzieren, indem man die Einschaltdifferenz vergrössert, also dem Speicher erlaubt, mehr abzukühlen, bevor er wieder aufgeheizt wird: Codieradresse 59, steht ab Werk auf 2,5 K, kann bis zu 10 K eingestellt werden.
5 ANTWORTEN 5
Nein.
Ist es auch möglich, die Warmwasserbereitung auf 10 Minuten am Abend zu beschränken? Also nachdem über die Solarthermie der Speicher gefüllt wurde?
@MarkSebastian: Wie @Achat bereits geschrieben hat, ist das Deaktivieren der Vorrangschaltung nicht möglich. Aus welchem Grund möchtest du den Vorrang denn gerne deaktivieren?
@Rupprecht1972: Welches System hast du denn bei dir installiert? In der Regel reicht es bei Solarthermie aus, die Nachladeunterdrückung zu aktivieren und entsprechend einzustellen.
Dadurch kannst du erreichen, dass das Gerät nur Warmwasser bereitet, wenn kein Solarertrag vorhanden ist.
Natürlich solltest du zusätzlich noch die Heizzeiten entsprechend einstellen. Ich schlage aber vor, dass du dazu eine eigene Frage eröffnest.
Beste Grüße °be
In der Bedienungsanleitung ist das Wort "Nachladeunterdrückung" nicht vorhanden 😞
Die Vorgehensweise zur Nachladeunterdrückung findest du in der jeweiligen Serviceanleitung für den Fachmann.
Beste Grüße °be
