Vitodens 200-W nur Warmwasser aktiv macht in 24 Stunden 24 Brennerstarts
wir haben seit 2019 eine Vitodens 200-W verbaut.
Seit der Gaskrise haben wir das Warmwasser auf morgen eine halbe Stunde reduziert.
Seit Mai läuft die Heizung im Nur Warmwasserbetrieb, da würde ich vermuten das sie dann auch nur morgens die halbe Stunde läuft, also auch nur einmal startet.
Laut ViCare App startet sie aber in 24 Stunden 24 mal !
Ich habe das überprüft stündlich  um 7 Minuten vor Voll startet die Therme für ca 10 Sekunden, geht aus, der Lüfter läuft noch ein wenig nach.
Vor ca 3 Wochen Wartung der Anlage durch den Kundendienst , Anlage von 80% Leistung für Warmwasser auf 50% geregel, hatte leider keinen Erfolg.
Hat noch jemand aus der Community eine Idee ?  Vielen Dank
0 ANTWORTEN 0
