Mehr erfahren →Hallo,
Hallo Berkan,
genau, der OPTO2 würde dann erstmal nur die Thermostate steuern, die Anlage wäre autark und könnte nicht über die App bedient werden.
Wenn die Anlage umgebaut ist, würde es ausreichen, den Vitoconnect an die Anlage anzuschließen, diese sollte dann automatisch erkannt werden und ebenfalls über die App zu konfigurieren sein.
Bitte bedenke, dass so lange der Vitoconnect nicht an die Anlage angeschlossen ist, die Thermostate keine Rückmeldung über die benötigten Temperaturen an die Anlage senden können. Die Einstellungen an der Anlage müssen sich also mit dem Bedarf der Thermostate decken.
Hallo Berkan,
die HC1B Regelung verfügt leider nicht über ein internes Modul und auch der Vitoconnect (und folglich die ViCare App) sind nicht mit dieser Regelung kompatibel,
Die Einzelraumsteuerung mit Hilfe unserer ViCare Smart Climate Komponenten kann in deinem Fall leider nicht genutzt werden.
Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Was muss ich machen, damit ich meine Therme per Handy bedienbar ist. Ich habe für alle Heizkörper (12 Stück) die ViCare Thermostate und möchte zudem auch den hydraulischen Abgleich durchführen.
Heißt also, ich brauche eine neue Regelung, die Frage ist welche? Zusätzlich ein Vitoconnect Opto 2?
Wird auch ein Sensor für die Außentemperatur benötigt?
Berkan
Hallo Berkan,
die Anlage müsste komplett auf einen witterungsgeführten Betrieb umgebaut werden, Kosten und Aufwand können von deinem Fachbetrieb beurteilt werden.
Für die ViCare Thermostate wird der Vitoconnect OPTO2 benötigt.
Du kannst den Vitoconnect auch ohne Verbindung zur Anlage nutzen und darüber nur die Thermostate steuern.
Hallo Chris,
den OPTO 2 schließe ich dann gar nicht an die Therme an, sondern der dient dann nur zur Bedienung der Thermostate? Wenn ich alles so einrichte und in naher Zukunft meine Therme in einen witterungsgeführten Betrieb umbauen lasse, muss ich die Thermostate und den OPTO 2 komplett neu konfigurieren?
Welchen Regler brauche ich für den witterungsgeführten Betrieb?
Hallo Berkan,
Hallo Chris,
danke für die Erklärung.
Werde alles in einem machen. Eine Brennwertanlage ohne witterungsgeführten Betrieb macht keinen Sinn.
Berkan
