Vitodens 200-W mit Vitocell 100-W Warmwassermenge reicht nicht aus
wir haben in unserem Neubau eine Vitodens 200 Gasheizung mit einem Vitocell 100-W Warmwasserspeicher (Typ CVUB) der obere Bereich des Warmwasserspeichers (127 Liter) wird durch Gas erwärmt, die Warmwassertemperatur ist auf 60 Grad eingestellt. Der untere Bereich (173 Liter durch die Solarthermie auf unserem Dach, 2 Kollektoren). Jetzt haben wir aber das Problem, dass die Solarwassertemperatur bei den niedrigen Außentemperaturen nur 11 Grad beträgt. Die angezeigte Warmwassertemperatur immer ca. 55 Grad (obwohl 60 Grad eingestellt sind). Mit den 127 Litern warmen Wassers können wir unsere Badewanne (290 Liter) jedoch noch nicht einmal zur Hälfte mit 38 Grad warmen Wasser füllen. Laut Auskunft unserer Heizungsfirma lässt sich durch die Gasheizung nur der obere Teil erwärmen, die unteren 173 Liter werden ausschließlich durch Solar erwärmt. Was bringt dann dieser riesige Solarteil, wenn im Winter die Temperatur nur 11 Grad beträgt? Sind das zwei getrennte Tanks im Inneren des Vitocell 100-W? Kann man nicht die unteren 173 Liter auch durch die Gasheizung erwärmen? Welche Möglichkeiten haben wir?
Sabine
2 ANTWORTEN 2
Hallo agility99,
wenn keinerlei Solarertrag vorhanden ist, wird dein Speicher leider auch in seiner Leistung beschnitten. Durch die reguläre Positionierung des Speichersensors ist ein komplettes Durchschichten des Speichers allein durch die obere Heizwendel relativ unwahrscheinlich. Eine erhöhte Zapfleistung für deine gewünschte Mischtemperatur ist hier nur durch eine erhöhte Warmwassertemperatur möglich.
Werden die eingestellten 60°C seit Einbau nicht erreicht oder erst seit kurzem?
Gruß °fp
Man könnte evt.l eine Pumpe installieren, die das Warmwasser vom WW-Anschluss zum Kaltwasseranschluss pumpt. So würde der gesamte Speicherinhalt aufgeheizt. Im Sommer könnte man sie manuell ausschalten.
Heizing
Heizing
