habe folgende Konfiguration:
Vitodens 200-W B2HB-19, Vitotronic 200 HO1B, Hydr. Weiche, Verteilerbalken, 2 x Divicon mit 2 x Mischer, Vitotrol 300A
Wenn ich die Anlage konfiguriere mit 00:08, HK2 A0:2, HK3 A0:0, so kommt die Fehlermeldung: BC.
Ist die Grundkonfiguration mit 00:08 richtig? Oder muß ich das auf 00:10 setzen und der HK1 betreibt dann die Hydraulsiche Weiche?
Schon mal Danke für die Hilfe.
Gruß Alfred
Die Codierung 00:08 ist korrekt.
Heizkreis 1 ist der ungenutzte Heizkreis ohne Mischer.
Bei der Vitotrol ist der korrekte Heizkreis (nur HK2) ausgewählt ?
Wenn du HK 2 A0:0 einstellst ist die Meldung weg?
Nachtrag:
Ja, bei der Vitotrol ist HK2 ausgewählt. Einen anderen HK kann ich nicht anwählen.
