Therme ist auf Warmwasserbetrieb eingestellt, Warmwassertemperatur auf 50 Grad, aber der Brenner ist aus und es wird kein Warmwasser gemacht, Kesseltemperatur 32 Grad. Es ist auch eine Solaranlage vorhanden, aber bei diesem Wetter reicht sie nicht zum erwärmen des Wassers. Bis vor ein paar Tagen lief alles einwandfrei, es kam keine Fehler oder Störungsmeldung.Woran kann das liegen??
Hallo hip1310,
prüf doch bitte einmal in der Diagnose, ob eine Anforderung für Warmwasser anliegt. Dafür musst du die OK und Menü-Taste (3 Striche übereinander) zeitgleich gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" und dann auf "WW". Dort dann bitte einmal die Temperaturen abschreiben und posten.
Beste Grüße °fl
Hallo hip1310,
Beste Grüße °fl
Feuerungsautomat muss zwingend ein Fachmann ran. Rufe also deinen Installateur, welcher sich wiederum mit Viessmann in Verbindung setzt.
18 | |
8 | |
2 |
