Mir kommt der Anschluss meines neuen Kessels nicht korrekt vor und bitte um Rat.
Trotz mehrerer, kostenpflichtiger Änderungen nach Einbau, verhält sich die Anlage m.E. immer noch
ungewöhnlich.
Ich habe zwei Heizkreise und einen Warmwasserkreis mit zwei großen Speichern, einem für Solarthermie.
Die Anlage soll abhängig von der Aussentemperatur geregelt werden.
Der eine Heizkreis versorgt vor allem Fußbodenheizungen. Ihm ist ein Mischer vorgeschaltet, der
vom Kessel gesteuert wird.
Am zweiten Kreis hängen ausschließlich Heizkörper.
Gemäß App ist die Vorlauftemperatur in diesem Kreis immer gleich der Kesseltemperatur.
Das Thermostat hinter der Kreislaufpumpe im Vorlauf dieses Kreises zeigt aber andere Temperaturen.
Ich habe daraus geschlossen, dass der Kessel zur Steuerung eine falsche Temperatur bekommt und
den Kreis falsch beschickt.
Auf Rückfrage wurde mir mitgeteilt, das sei in Ordnung, der Keis sei nicht geregelt, was mir seltsam vorkommt.
Im Warmwasserkreis habe ich eine weitere, irritierende Beobachtung gemacht:
Obwohl ich zwei große Warmwasserspeiche habe, sinkt die Temperatur über Nacht im Sommer und ohne Wasserbezug um ca. 10°C. Das scheint mir sehr viel zu sein.
Als die Anlage installiert wurde, hatten wir ohne Kessel, bei sparsamem Bezug, fast drei Tage lang noch warmes Wasser.
Ist dieser Wärmeverlust normal?
Aufgefallen ist mir ebenfalls, dass im Sommer, nur im Warmwasserbetrieb bei ausgeschalteten Pumpen
in den Heizkreisläufen, die Heizkörper über den Rücklauf warmes Wasser bekommen, wenn die Warmwasserpumpe arbeitet. Das erscheint mir auch ungewöhnlich zu sein.
Sie merken wohl, dass mein Vertrauen etwas gelitten hat. Mir ist aber nicht klar, ob zurecht.
Für Hinweise wäre ich dankbar!
Das ist richtig. Ein ungeregelter Heizkreis und jeder gemischte Heizkreis haben eine unterschiedliche Heizkennlinie. Wenn aber nur ein ungeregelter Heizkreis vorhanden ist, so hat dieser auch nur eine Heizkennlinie.
16 | |
2 |
