Vitodens 200-W bricht Brennerstarts ab
Hallo, ich habe eine Vitodens 200-W B2KB 4,5-26kW und bin ratlos bzgl. folgendem Problem.
Der Brenner startet immer mit rund 60% und läuft damit einige Sekunden bis er sich runter regelt. In dieser Zeit steigt natürlich die Kessel-und Vorlauftemperatur stark an, in der Regel so auf 60 Grad. Dies bringt das Gerät zum sofortigen Ausschalten noch während der Brenner beim runterregeln ist. Schafft er es mal sich auf nahe 20% runterzuregeln läuft er auch längere Zeit durch, er könnte also wenn er wollte.
Deshalb die Frage: Ist die Steuerung tatsächlich so bescheiden, dass sie den Brenner ausschaltet noch bevor er mit der Ziel-Modulation läuft oder könnte ein Fehler vorliegen?
Ich habe schon probiert die minimale Pumpenleistung zu erhöhen und zu senken, ohne Erfolg. Das einzige was funktioniert ist mal kurz die Soll Temperatur hochdrehen (auf >30 Grad), dann startet er meistens erfolgreich und bleibt auch nach dem zurückstellen auf 22 Grad an aber das kann ich ja schlecht den ganzen Tag lang machen.
5 ANTWORTEN 5
Ich denke eher, dass es an der Geräteleistung liegt. Die zu beheizende Fläche ist wie gross ?
 Ich vermute mal stark, dass die Wärme nicht  schnell genug weggeschafft werden kann. Da der Brenner nun zu schnell abschaltet, wird die nötige Betriebstemperatur, welche der Brenner zur Modulation benötigt, nicht erreicht.
Weiterhin denke ich, dass sich das Problem immer dann verstärkt, wenn die Aussentemperatur deutlich über 0°C liegt.?
Ja das stimmt über 0 Grad ist das Problem deutlich größer, also generell ist es geringer je höher die Soll Vorlauf Temperatur ist. Es sind 100 qm zu beheizen, 7 Heizkörper und eine Fussbodenheizung im Bad sind im selben Heizkreis. Was ich nicht verstehe ist, die Wärme könnte ja abgenommen werden wenn der Brenner erstmal runterregeln würde bevor er abschaltet...dann läuft er ja locker mindestens eine halbe Stunde durch. Nur die 60% Start Leistung kann das Heizsystem halt nicht lange abnehmen aber das *sollte* so eine Steuerung ja verstehen. Ich dachte erst, dass es an der maximalen Vorlauftemperatur (70 Grad) liegt aber dagegen spricht, dass wenn ich die Soll Temperatur im Haus erhöhe es ja sehr wohl funktioniert.
Da haben wir ja das Problem. Das Gerät ist Heizleistungsmässig zu gross. Die Heizlast der Fläche dürfte bei schätzungsweise 6-7kW liegen, die Therme leistet aber fast das vierfache.. Ich vermute mal, dass in deinem Fall auch die Warmwasserversorgung im Durchlaufverfahren sichergestellt wird ? Das würde die Leistung der Therme erklären.
Der Brenner braucht zum sicheren Zünden auch eine Mindestleistung, weswegen er mit 60% anläuft. Um die 60% auch unterzubringen, muss nun auch ein gewisser Volumenstrom durch die Pumpe erfolgen. Dem sind aber durch die Grösse der Anlage schon enge Grenzen gesetzt. Ich denke mal, dass die Anschlussverrohrung mit DN 22 erfolgt ist ? Hinzu kommt vermutlich noch, dass bei Gerätestart nicht alle Thermostate geöffnet sind ?
Dem Ganzen kann man nur begegnen, indem entweder die Therme verkleinert oder aber der Wasserinhalt der Anlage vergrössert wird. Irgendwelche Einstellungen an der Regelung werden der Sache nicht gerecht.
Da wirst Du leider Recht haben. Genau, vermutlich hat der Vorbesitzer die Anlage so groß gewählt, weil sie auch als Durchlauferhitzer fungiert. Welche Verrohrung das ist kann ich leider nicht sagen.
Ich halte das Verhalten allerdings trotzdem für fehlerhaft. Die Vorlauf Ist-Temperatur schon während des Startvorgangs mit der Soll-Temperatur zu vergleichen und ggf. abzuschalten kann ja auch bei korrekt dimensionierten Anlagen zum Abbruch führen, und zwar wenn die momentan erforderliche Leistung unter 60% ist.
Aber keine Ahnung ob es für diese Geräte Software/Firmware Updates gibt die das beheben könnten. Korrekt wäre aus meiner Sicht eine Abschaltung nur wenn a) die maximale Vorlauftemperatur erreicht wurde oder b) bei mininaler Modulation die Soll-Temperatur deutlich und dauerhaft überschritten wird.
Einzige mögliche Änderung ist ein kleineres Gerät, ungeachtet der Ww Bereitung.
Oder für Wärmeabnahme sorgen.
Die min Leistung müsste bei dir ein Drittel oder viertel der derzeitigen sein.
Das ist kein Fehlverhalten, die Anlage ist einfach zu groß.
Das lässt sich auch nicht beheben, mit nem Update ect.
