Vitodens 200-W Wasseraustritt am Abgasrohr
 Bereits seit Wochen tropft es bei meiner 4 Monate alten Heizungsanlage am Abgasrohr. Mein Heizungsmonteur konnte das Problem bislang nicht beheben. Ich denke, dass es Kondenswasser ist. Mein Monteur tippt auf eine Undichtigkeit und will aufs Dach. Wer hat eine Idee? Die Tropfen kullern nicht nur so runter, sondern drücken richtig nach draußen. Gegen die Schwerkraft und an ungewöhnlichen Stellen (als ob es unter Druck steht).
Vielen Dank im Vorraus
8 ANTWORTEN 8
Deine Beschreibung ist leider sehr schwammig.
Bestünde die Mögichkeit, daß du ein Bild postest ?
Ja, ich mache gleich welche.
Danke für die schnelle Reaktion.
Die Bilder habe ich gemacht, aber wie lade ich sie hoch?
Wie poste ich denn ein Bild?
Entweder auf eigenem Webspace oder einen Bilderhoster verwenden und den Link posten.
Ich vermute mal stark, dass hier nur ein paar Dichtungen den sogenannten Sägezahn gebildet haben. Die Dichtung erscheint dann Zickzack-förmig. Meist betrifft es die Waagerecht liegenden Dichtungen. Unmittelbar nach dem Gerät.
Auf die Seite kann nicht zugegriffen werden, kommt da.
