Wenn der Speicher während der eingestellten WW-Zeiten nicht wie gewünscht aufgeheizt wird, überprüfe, ob die Nachheizunterdrückung aktiv ist (Information - Solar), wenn ja ist dies die Ursache. In diesem Fall in der Übergangszeit Codieradresse 67 (in Codierebene 2, Warmwasser) höher stellen, maximal 1 Grad niedriger als die eingestellte Soll-WW-Temperatur.
Sobald die Sonne die WW-Bereitung allein schafft, Codieradresse 67 wieder niedriger stellen, sonst wird der Speicher unnötig mit Gas aufgeheizt. Die Nachheizunterdrückung gibt der Sonne Vorrang, ist aber gerade in der Übergangszeit je nach Anlage manchmal etwas zu optimistisch, was zu ungenügendem WW-Komfort führen kann. Je höher Codieradresse 67 eingestellt ist, desto mehr erfolgt die WW-Aufheizung durch Gas statt durch die Sonne, aber desto besser ist der WW-Komfort gesichert.
Übrigens: Im nächsten Winter bitte die Heizkennlinie überprüfen, ist für einen Neubau mit FBH eher hoch eingestellt. Die Heizkennlinie sollte so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig eingestellt sein.
14 | |
