Es handelt sich um eine Vitodens 200-W WB2B (7194 475 7 00001) mit Vitotronic 200.
Trotz korrektem Anschluss eines externen Thermostaten an den Steckverbinder 96 der Heizung reagiert die Heizung nicht darauf. Die Spannung direkt am PIN1 der Steckverbindung 96 kann über den Thermostaten korrekt gesteuert werden.
Wahrscheinlich muss diese Funktion noch in der Software über eine Kodierung freigeschaltet werden.
Leider bin ich in der Serviceanleitung in der Codiertabelle nicht fündig geworden.
Die Heizung läuft normalerweise über die Witterungsführung, soll aber bei starker Sonneneinstrahlung auf die große Fensterfront manuell bzw. über den Thermostaten zeitweise abgeschaltet werden.
Vielen Dank
16 | |
8 | |
2 |
