Vitodens 200-W WB2B - Betrieb ohne Luftklappe/Gemischklappe
bei meiner Anlage (Einbau 2007) wurde im Ok. 2016 die Luftklappe (Bezeichnung laut Rechnung) entfernt, aber nicht ersetzt.
Ich habe bei der letzten Wartung meiner Heizungs-Firma extra noch einmal nachgefragt und es wurde bestätigt, daß keine Luftklappe mehr eingebaut ist.
Ich habe noch das entfernte Bauteil (Bezeichnung VI 7347724). Nach Suche im Internet gleicht es einer Gemischklappe.
Bis zum Zeitpunk der Demontage hatte die Anlage durchschnittlich 4 Brennerstarts / Stunde.
Danach sind es (trotz mindestens gleich guter Einstellungen wie vor der Demontage) fast 11 Starts / Stunde.
Dies erscheint mir für optimierte Einstellungen (u.a. Heizleistung und Kennlinie) zu hoch, vor allem im Vergleich zum vorigen Betrieb der Anlage mit Luftklappe.
Meine Fragen:
Kann die Erhöhung der Brennerstarts an der Demontage der Luftklappe/Gemischklappe liegen ?
Ist es sinnvoll und folgenlos, die Anlage ohne Luftklappe/Gemischklappe zu betreiben ?
Herzlichen Dank und beste Grüße aus Berlin
6 ANTWORTEN 6
Die Luftklappe hat eine Funktion. Der Kurzzeitbetrieb ohne ist kein Problem.
Sie sollt aber wieder montiert werden.
MfG
W.F.
Die Gemischklappe sollte wieder installiert werden da diese ja eine definierte Luftmenge durchlässt. Also Heizungsbauer wieder kontaktieren.
Herzlichen Dank,
ich werde mich bei meiner Heizungsfirma melden.
Die Anlage läuft jetzt seit 3,5 Jahren ohne Gemischklappe.
Da wüsste ich gerne welchen Effekt das auf den Betrieb hat bzw. haben kann.
Höherer Verbrauch, mehr Brennerstarts pro Stunde, höhere Beanspruchung, höherer Verschleiß der Anlage ?
Dank und Gruß D.S.
Herzlichen Dank wfiedler,
die Anlage läuft jetzt seit 3,5 Jahren ohne Gemischklappe.
Dank und Gruß D.S.
Zwei Funktionen:
- regelt die benötigte Luftmenge für die Verbrennung
- ist Luftabschluss und verhindert dass der Kessel durch den Zug des Abgassystems auskühlt.
MfG
W.F.
Moin @wfiedler !
Weisst du, wie gut/vollständig das funktioniert? Das ist ja keine Abgasklappe im/vorm Schornstein, sondern sie sitzt ja 'vorm' Kessel...
beste Grüsse!
Phil
