Vitodens 200-W ,WB2B, 35 kW, Fehler Eb
Hallo
Ich habe einen WB2B mit der Nummer 7194476801387102.
Trotz Tausch der Regelung (38:33), Flammkörper, Elektroden und Gasarmartur kommt dauernd Fehler Eb. Beim Versuch mittels manueller Kalibration dasselbe. Dann probierte ich es mit dem Rauchfangkehrerschalter, da läuft der Brenner ganz normal. Danach probierte ich den Relaistest, beim Runterfahren stirbt er ab.
Adresse 12:01 eingestellt
Was ist da das Problem???
2 ANTWORTEN 2
Da wirst nicht schlauer.
Ich habe dann den Codierstecker auch noch getauscht, jetzt läuft er.
Ich hatte aber nach dem Regelungstausch 7C:26 gestellt, Fehler wurde keiner angezeigt.
