Vitodens 200-W: Unterschied Parameter 528.0 und Menu->Temperaturniveaus
ich habe eine Vitodens 200W B2HF-19 im reinen Heizbetrieb, die über den potentialfreien Kontakt an Stecker 96 geschaltet wird (mit HomematicIP 2-fach Schaltaktor). Soweit funktioniert alles zufriedenstellend.
Ich frage mich allerdings was der Unterschied zwischen
1. dem Parameter 528.0 Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung und
2. dem Menu -> Temperaturniveaus -> Heizung -> Normal
ist.
Bei schein nur 2. einen Einfluss auf die Vorlauftemperatur zu haben. Was bringt dann Parameter 528.0?
Ich bin dankbar für jede Erklärung.
1 ANTWORT 1
einmal wird der Kessel nit solltemperatur angefordert und das andere ist di Temperatur in Abhängigkeit der witterungsgeführten Regelung.
