Vitodens 200-W Typ WB2C Nr, 7424980 keine Zündung, auch nicht bei Prüfbetrieb. Elektroden und Dichtu
Gerät ausgeschaltet, nach ca. 1 Std. wieder eingeschaltet. Zündung springt (nicht immer) an. Das in allen Ebenen, auch bei Prüfbetrieb. Jetzt springt sie garnicht mehr an.
Codierebene 2 Adresse 38 zeigt Code 33 an. Kesseltemperatursensor?
2 ANTWORTEN 2
Regelung defekt-> tauschen lassen.
Du kannst auch mal die Suche zu 38:33 nutzen.
Ansonsten ist es tatsächlich so wie bereits beschrieben, Regelung tauschen lassen, dann läuft die Anlage wieder.
