Vitodens 200-W - Störungscode 58 - Kein Speichertemperatursensor
Bei meinem Gas-Brennwert Gerät Vitodens 200-W zeigt der Fehlerspeicher den Störungscode 58 an.
Laut Anleitung soll der Speichertemperatursensor geprüft werden. An den Klemmen(5)(wie in der Serviceanleitung auf Seite 114 beschrieben)ist jedoch kein Sensor angeschlossen.
Die Regelung der Heizung ist über eine Regelung UVR1611 realisiert, in der die Speichertemperatur gemessen wird.
Die Anforderung für Warmwasser für den Speicher (Vitocell 340-M) erfolgt über diese Steuerung.
Die Heizung wurde für die Reparatur eines Entlüfters spannungslos gemacht, da dort Wasser austrat.
Möglichweise ist hier ein Parametereinstellung verlorengegegangen welche auf eine externe Speichertempartur verweist.
Gibt es entsprechende Einstellungen in Steuerung (Kesselkreisregelung VBC 132-A04-101) ? Oder evtl. eine andere Möglichkeit der Fehlerbehebung ?
Danke !
10 ANTWORTEN 10
Dann musst du halt das Anlagenschema im Vitodens ändern damit der nicht rummeckert.
Was für eine Kesselnummer hat der denn?
Wie schon von @Kundendienst beschrieben, wäre es im ersten Schritt wichtig zu erfahren, welcher Wärmeerzeuger genau bei dir installiert ist. Bitte stell uns dazu die komplette Herstellnummer (beginnend mit 7...) zur Verfügung.
Beste Grüße °ja
da ich zur Zeit nicht nachschauen kann, hier die Nummer der Kesselkreisregelung (erste 7 Ziffern) : 7429662
Ergänzung folgt sobald möglich. Danke.
Danke für deine Rückmeldung. Mit dieser Nummer lässt sich leider nicht auf den installierten Wärmeerzeuger schließen. Bitte stell uns die Herstellnummer des Wärmeerzeugers zur Verfügung sobald dir diese vorliegt. 😉
Beste Grüße °ja
Nummer der Kesselkreisregelung VBC 132-A04-101 : 7429628150049108
Eine andere Nummer ist an der dem Gas-Brennwert Gerät Vitodens 200-W nicht zu finden.
Ich hoffe das reicht aus.
Danke und Gruß
Heiko
Warum findest du denn nicht die Kesselherstellernummer?
Diese steht oben auf dem Gerät neben dem Abgasrohranschluss.
Danke für den Hinweis. Das Gerät sitz ziemlich nah unter der Decke, so dass der Aufkleber
nicht so gut zu erkennen ist/ bzw. auch nicht so optimal platziert ist.
Typ : WB2C
Kesselnr. 7424980111709106
Das ist die richtig Nummer. Wurde eine Änderung vorgenommen, seitdem es zu beschriebenen Auffälligkeiten kommt?
Beste Grüße °ja
Keine Änderung. Nur die beschrieben Vorkommnisse "Reparatur Entlüfter" + Spannungslos machen (Heizung vom Stromnetz trennen)
Danke für deine Rückmeldung. Welches Schema ist denn aktuell installiert?
Beste Grüße °ja
