Hallo Tippkemper,
wenn der Druck im System während des Betriebes steigt, ist das Ausdehnungsgefäß entweder defekt, oder aber es hat keinen Vordruck mehr und ist somit bereits voll mit Wasser. Du solltest das MAG prüfen und dann ggf. tauschen lassen.
Die Meldung Eb bedeutet, wie
@Franky bereits geschrieben hat, dass keine Wärmeabnahme während der Kalibrierung vorhanden ist. Die Meldung kann aber auch andere Ursachen haben. Überprüft werden sollte auch der Brennraum, die Elektroden, der Flammkörper und das Abgassystem.
Wann wurde denn die letzte Wartung an deiner Anlage durchgeführt?
Beste Grüße °be
