Guten Morgen,
am 14.10.2011 wurde in meinem drei Familienhaus ein Viessmann Vitodens 200-W eingebaut.
Im Septermber 2014 ist der Vitodens 200-W durch ein defektes Steuergerät ausgefallen,was im Rahmen der Kulanz
auf Kosten (nur Stergerät ohne Einbau u. Fahrtkosten) der Fa. Viessmann ersetzt wurde.
Im Rahmen der diesjährigen Wartung wurde am 28.08.2015 der Schnelletlüfter(nur das Oberteil) erneuert,das Unterteil sollte nach Aussage des Monteurs noch OK sein.
Nach genau 20 Tagen ist die Heizung das erste mal ausgefallen, Fehler A9 wurde gesetzt.
Die Fachfirma ersetzte daraufhin die Zündelektrode & die Ionisationselektrode,was keine Besserung brachte, den der Vitodens quittierte die Reparatur mit Stillstand.Fehlercode A9 wird gesetzt.
Erneuter Reparatur- Versuch (angeblich hängt die Umwälzpumpe) - Pumpe wurde wieder angeworfen,laut Aussage der Fachfirma.
Heizung fällt wieder aus, FC. A9.
Seit nun mehr als 8 Tagen fällt die Heizung ständig aus,was sich nur durch drücken der Entriegelugstaste für kurze Zeit beheben läßt.
Die Fachfirma möchte mir jetzt eine neue Umwälzpumpe einbauen, wobei ich große Bedenken habe !!!!!!!!
Das Haus wird von 3 Familien bewohnt,die Mieter sprechen jetzt schon von Mietkürzung.
Für eine Bearbeitung möchte ich mich im voraus bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
Waltmeiste66
Hallo waltmeister66,
genau wie in deinem hier geposteten Beitrag, vermute ich, dass es sich um einen Defekt der Umwälzpumpe handelt. Diese sollte durch deinen Heizungsfachbetrieb ersetzt werden.
Beste Grüße °fl
Beste Grüße °fl
