Vitodens 200-W (Kombigerät) Warmwasserbereitung
Hallo Experten,
die Heizung wurde im August 2019 eingebaut. Mir ist erst nach Ende der Heizperiode aufgefallen wie unterschiedlich die Warmwasserbereitung ist. Bei Warmwasseranforderung kommt recht schnell heißes Wasser. Im Heizbetrieb läuft das Wasser aber nur einen Moment heiß und wird dann wieder lauwarm. Dann dauert es bestimmt 8 bis 10 Sekunden bis das Wasser langsam wieder heiß wird. Bei ausgeschalteter Heizung im Sommer habe ich dieses Verhalten nicht.
Für mich ungewöhnlich, wenn das Warmwasser aufgedreht wird, egal ob im Sommer oder Winter, dann geht in der Therme sofort ein Lüfter an. Das kleine Fähnchen im Display für den Brenner kommt aber erst nach 10 - 12 Sekunden. Ist so ein Verhalten normal?
Für eine Info wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
D.Donath
2 ANTWORTEN 2
Bei einer Durchlauftherme dauert es immer etwas, bis die Therme zündet und dann dauerhaft warmes Wasser liefert. Auch das Anlaufen des Lüfters ist korrekt. Hier wird der Brennraum erstmal belüftet, anschliessend eine definierte Menge Gas eingelassen und natürlich der Zündfunke erzeugt.
Ich kann so erstmal keine Fehlfunktion deiner Therme erkennen.
Hättest wohl ein Gerät mit Speicher einbauen lassen sollen. Mehr Komfort.
