Hallo an die Kommune,
Vor ca. einer Woche zeigte unsere 8 Jahre alte Viessman Heizungsanlage eine Störung (Vitodens 200-W, Herstellernummer 7194474, Speicher Vitocell 100, Herstellernummer 7176900). Dabei sank die Kesseltemperatur bis auf 30-32°C. Die Anlage hat immer wieder versucht anzugehen, aber ohne Erfolg. Dann habe ich die Störung quittiert und einfach die Anlage ausgemacht. Nach dem Wiedereinschalten stieg die Kesseltemperatur auf den eingestellten Wert (50°C) und dann lief einige Zeit ohne Probleme. Nun hat sie gestern morgen wieder die gleiche Störung herausgebracht, ausgerechnet am Sonntag bei der Außentemperatur unter 0°C. Ich habe die Anlage mehrmals neugestartet, aber diesmal ohne Erfolg. Nach 2 Stunden ging die Anlage wieder selbstständig in Betrieb, d.h. wir haben plötzlich wieder heißes Wasser aus dem Hahn fließen und die Heizung ging auch an. Aber unsere Freude hat nicht lange gedauert. Nach 30 Minuten wieder das Gleiche- die Kesseltemperatur sank noch weiter bis auf 24°C. Mithilfe des Handbuches habe ich den Fehlercode rausgefunden. Er lautet "FE"- "Brenner blockiert oder auf Störung". Einer der Gründe für den Fehler ist dort die defekte Grundleiterplatte angegeben. Der Fehlercodespeicher war schon voll- alle 10 hatten die Fehlermeldung "FE". Ich habe den Speicher geleert, um zu sehen, ob er sich durch neue wieder füllt. Bis jetzt noch ist der Speicher leer, obwohl die Anlage nicht richtig funktioniert.
Nun heute Morgen, bevor ich zur Arbeit ging, habe ich mir unter der "Diagnose" die Werte anzeigen lassen. Der Sollwert für Kesseltemperatur war 16°C! Der Istwert war 28°C. Als ich von der Arbeit zurück kam, habe ich die Soll- und Ist werte für die Kesseltemperatur beobachtet: um 14:00 Uhr Soll- 36°Cm Ist- 28°C, um 15:00 Uhr Soll- 50°C, Ist- 45°C, um 15:22 Uhr Soll- 27°C, Ist- 36°C, um 15:34 Uhr Soll- 36°C, Ist- 27°C, um 16:26 Uhr Soll- 46°C, Ist- 28°C. Man kann auch hören, wie die Anlage in kurzen Abständen anzündet, bleibt 20-30 Sekunden lang heizen und dann geht wieder aus. Nach 30 Sekunden versucht sie wieder zu starten. Es ist sehr schwer zu beschreiben. Sie macht schon soviele merkwürdige Sachen auf einmal. Das Problem betrifft nur die Heizung, weil die Warmwasserzubereitung seit gestern Abend ohne Probleme läuft. Die EIngestellten 50°C ändern sich nicht und wir haben heißes Wasser aus dem Hanh fließen. Wir haben im ganzen Haus (Einfamilienhaus) Fußbodenheizung, nur im Badezimmer einen Trockner. Die letzte Wartung hatte die Anlage am 15.04.2014 erhalten und die Abgasuntersuchung hat sie im November 2015 ohne Probleme bestanden.
Was könnte der Grund sein. So eine Fehlerbeschreibung habe ich weder in der Community noch im Internet gesehen.
Für Ihre Hilfe bedanke ich mich und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Schwartz
Wie ist der aktuelle Stand - gibt es neue Störungsmeldungen im Störungsspeicher, wenn ja welche?
Wenn die Anlage mal wieder mit sehr kurzen Brennerlaufzeiten läuft, bitte erstens Codieradresse 38 auslesen und zweitens nachschauen, ob die Anlage an einer Speicheraufheizung ist (wird im Display rechts des Wasserhahns ein Pumpenzeichen angezeigt?) oder im Heizbetrieb ist.
Die sehr niedrige Soll-Kesseltemperatur in der Diagnoseabfrage ist kurz nach dem Brennerstart normal (die Soll-Kesseltemperatur steigt nachher langsam bis zur "wirklichen" End-Soll-Temperatur).
| 19 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
