Vitodens 200-W Kesseldruck im roten Bereich; Anlage ist 1 Jahr alt. Was tun?
Erstmal etwas Druck ablassen. Es wäre durchaus möglich, dass ein externes MAG, sofern verbaut, noch gar nicht geöffnet ist.
Baut sich der Druck gleich wieder auf, wäre auch noch möglich, dass die Füllhähne bzw. die Füllarmatur, so verbaut, nicht ganz abdichtet.
Wann würde das MAG aufmachen? Der Druck war schon bei 3.75bar.
Bei einem externen MAG ist mit Sicherheit ein Kappenventil verbaut. Und hier wäre es denkbar, dass es noch geschlossen ist. Vordruck im MAG beträgt werksseitig meist 1,5 bar.
Und bei 3,75 bar frage ich mich, warum das Sicherheitsventil nicht öffnet. Wie gesagt, nach einem Jahr kann das unmöglich festgebacken sein. Sicher, dass hier das Manometer keinen Streich spielt ? Lass mal etwas Wasser am Heizkörper raus. Das Manometer müsste fast augenblicklich reagieren. Tut sich nichts, hängt nur das Manometer.
