Hallo Zusammen,
ich neulich in einer neuen Wohnung eingezogen und die Wohnung hat eine Heizungsanlage "Vitodens 200-W". Da es noch Sommer ist habe ich die Anlage im "Sommerbetrieb" eingestellt, wie im Bedienungsanleitung angezeigt ist.
Nun habe ich gemerkt, dass die Heizkreispumpe dauerhaft läuft. Es ist auch in der Anzeige von der Anlage gezeigt. Ich wollte nun fragen, ob diese einer normaler Zustand ist.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Falls die Regelung eine Vitotronic 100 ist ("angehobener Betrieb", siehe Titelseite Bedienungsanleitung), dann stelle Codieradressen F6 und F7 auf 0; die Beschreibung dazu ist in der Serviceanleitung.
Sonst melde dich nochmals.
Hallo 🙂
ein bisschen spät aber vielleicht hilft jemand. Letztendlich war die Ursache bei mir, dass der Akkustand des Raumtemperaturreglers leer war. Ich habe den Akku ausgetauscht und den Raumtemperaturregler auf "Manuell" Modus eingestellt und dann wieder auf "Sommerbetrieb".
Danke alle für ihre Antwort.
An der Pumpe müssen 2 Kabel angeschlossen sein
Stecker 20 mit 240V~
Stecker für das PWM-Signal.
Wenn der Stecker für das PWM-Signal nicht verbundenist, läuft die Pumpe im Dauerbetrieb.
MfG
W.F.
Hallo 🙂
Danke für deine Rückmeldung. Schön zu hören, dass die Ursache gefunden wurde.
Beste Grüße
Jannik vom Customer-Care-Team
