Guten Tag,
wir haben vor 1,5 Jahren eine Bestandsimmobilie mit einer Vitodens 200-W (WB2B, CE-0085 BR 0432, Gas-Brennwertkombigerät, ohne Außenfühler, ohne Warmwasserkessel, mit Raumthermostatregelung, Flüssiggaszufuhr) gekauft.
Seit ungefähr drei Monaten macht uns die Heizung immer wieder Probleme mit der Fehlermeldung "Eb".
Zuerst trat diese alle 1-2 Wochen auf, dann täglich, dann fast stündlich.
Was ich beobachten konnte war, dass es häufiger auftrat, wenn ich einen zweiten Heizkörper (es existiert nur ein Heizkreislauf) zusätzlich anschalte, oder die Heizung morgens in den Heizbetrieb starten soll (über Nacht am Raumthermostat auf den Halbmond gestellt). Die Warmwasser-Aufbereitung hat an allen Abnahmestellen noch nie diesen Fehler verursacht.
Was zudem auffällt:
Ich habe die Temperatur für den Bereich Heizung auf 65 °C eingestellt. Oftmals fällt diese Temperatur laut Display auf 40 °C, schießt sie binnen Sekunden auf 75 °C hoch und verweilt auch gerne mal eine halbe Stunde lang bei 98 °C.
Die Heizung hört sich dann an wie eine Spülmaschine im Betrieb.
Unser Heizungsbetrieb, der auch Service-Partner von Viessmann ist, scheint mittlerweile nach mehr als sechs Besuchen bei uns auch am Ende, wir sind gefühlt eine halbe neue Heizung an Kosten los und keiner findet die Lösung. "Eb" scheint mir auch ein buntes Ratespiel zu sein. Der Fachbetrieb hat auch schon mit der Supporthotline o. ä. von Viessmann telefoniert; ohne Ergebnis.
Da ich wahrscheinlich auch alle Google-Ergebnisse zu "Viessmann vitodens fehler eb" durch habe möchte ich hier kurz schildern, was wir bereits gemacht haben und eine Einschätzung dazu haben, was als nächstes am Sinnvollsten zu tun wäre:
Erledigt wurde bislang:
- Kondensatablauf auf Verstopfung geprüft
- Abgas/Zuluft-Rohr oberhalb der Heizung auf Verstopfung geprüft, Heizung auch mal einige Tage ohne Deckel laufen lassen
- Abgasrezirkulation wäre bei unserem Modell und der Anschlussart kein Thema sagte der Fachbetrieb
- Elektroden getauscht
- Elektroden Abstände geprüft
- Abgassystem auf Dichtheit geprüft
- Gasdruck geprüft
- Umwälzpumpe getauscht
- Heizkreislauf komplett vom Wasser entleert und neu befüllt
Der Fachbetrieb empfiehlt noch das Austauschen der Wärmefühler, um diese Temperatursprünge auszumerzen.
Da hier mit Umbau, Anfahrt und Material die nächsten ca. 200 € auf uns warten frage ich an dieser Stelle lieber die Experten, was am Sinnvollsten wäre:
- Wärmefühler
- Auslaufsensor
- defekter Schornsteinfegerprüfschalter
- Regelung defekt
- undichte Brennerdichtung
Vielen Dank für eine Rückmeldung und verzweifelte Grüße!
Wenn es tatsächlich eb und nicht e6 ist, heisst das eigentlich, dass das Flammensignal während des Kalibrierens zu gering ist. Das würde auf die Überwachung hindeuten. Die Elektrode wurde richtigerweise ersetzt. Und ich hoffe mal , dass die Abstände mit den Vorgaben übereinstimmen.
Weiterhin kämen in Betracht: zugesetzter Wärmetauscher, verstopfter Kondensatablauf, Abgassystem undicht. Auch eine Abgasrezirkulation kann dazu führen. Wurde hier mal eine Ringspaltmessung durchgeführt ?
Eventuell gibts ungünstige Einflüsse durch die Nachbarschaft ? Womöglich ein Kamin oder Ofen, dessen Abgase in den Luftspalt der Therme gezogen werden ? Hierzu kann man auch mal zum Test die Abdeckkappe am Revisions-T-Stück über der Therme entfernen. Natürlich nur die äussere Kappe auf dem Luftrohr.
Hallo Customer-Care-Team,
habe die gleiche Situation. Eine Bestandsimmobillie gekauft und alle bisherigen Reparaturenrechnungen durchgecheckt. Es ist deckungsgleich mit dem, was hier beschrieben wurde und sogar noch mehr. Bis auf die Elektronik / Steuerung wurde schon alles getauscht. Die Immobilie hat zwei solche gleiche Brennwertthermen. Bei beiden treten identische Fehlermeldungen auf. Aus meiner Sicht ist das eindeutig ein Serienproblem, was Viessmann nicht in den Griff kriegt. Also haben wir kurzer Hand beschlossen, eine der Thermen komplett auszutauschen. Eingebaut wurde Vitodens 200-W (B2KF-25). Nun hat man das Problem weiterhin. Was sagt Ihr jetzt dazu?
MfG
| 16 | |
| 14 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
