zur Anlage:
Vitodens 200 W mit Divicon
HK 1 - Heizkörper OG
HK 2 - neu installierte FBH EG über Divicon
Problem:
Die FBH lasse ich 24h ohne Absenkung o.ä. durchlaufen. Die Heizkörper haben ein Zeitprogramm mit Nachtabschaltung. Seitdem ich aber jetzt die FBH habe, richtet sich HK 1 nach dem Zeitprogramm der FBH. Des Weiteren habe ich festgestellt, dass die Heizkörper wärmer werden als vorher ohne FBH.
Da die Pumpe der Vitodens ja beide HK beliefert, bekommen natürlich auch die Heizkörper etwas ab, obwohl das Zeitprogramm dies eigentlich nicht vorsieht. Dies könnte ich verhindern, indem ich die Heizkörper komplett abdrehe oder ? Mich wundert aber, die hohe Temperatur, die jetzt dort ankommt.
Kann mir jemand dazu etwas sagen, damit ich im Ergebnis nur die höheren VLT habe, wenn es das Zeitprogramm der Heizkörper sagt. Oder muss HK 1 nachts noch separat abgestellt werden. Oder bin ich völlig auf dem Holzweg?
Thomas
Du hättest die Heizkörper mit einer separaten Pumpe ausstatten sollen, wie soll das auch mit einer Pumpe anders gehen?
Wurde überhaupt ein Mischer für die Fbh installiert?
Eine separate Pumpe hat die Fbh?
Da die interne Pumpe die Fbh versorgt richtet die sich logischerweise nach der Fbh.
Man könnte ein Motorventil in der Heizkörperzuleitung installieren welches man durch den Vitodens oder eine externe Zeitschaltuhr zeitlich steuern kann.
