Hallo!
Mit meiner Vitodens 200-W B2HF 25, eingabaut im Sommer 2021 gibt es folgendes Problem:
Die Umwälzpumpe erzeugt seit dem 21.04.23 ein lautes (nerviges) Geräusch, dass ich noch im Obergeschoss höre. Dieses Pumpen-Geräusch hatte ich zuletzt nur im Prüfbetrieb der Anlage wargenommen.
In der Diagnose sehe ich den Soll- und den Istwert der Primärkreispumpe fest auf 60% stehen. Offensichtlich wird die Pumpendrehzahl nicht mehr geregelt und ist permanent zu hoch?
In der Meldungshistorie sehe ich für den 21.04.23 die Status-Meldung „17:35 S.60-1“, was auf die Statusänderung „Sommerbetrieb aktiv“ hinweist. In der Historie des AT-Fühlers wurde zu diesem Zeitpunkt eine AT von ca. 27 Grad angezeigt, ggf. schien die Sonne auf den AT-Sensor. Seitdem wird die Pumpe wohl nicht mehr geregelt, obwohl in der Systemkonfiguration (Parameter 1102.0) die „minimale Drehzahl der HK-Pumpe im Normalbetrieb“ auf 40% eingestellt ist.
Wie können wir die Anlage zurück in den geregelten Pumpenbetrieb bzw. Normalbetrieb versetzen? (aus-/einschalten brachte nichts).
Vielen Dank im Voraus
