Hallo Alle,
benötige Hilfe bei einer Vitodens 200 W B2HF Bj. 2023 mit Fehlermeldung F.89 - 50
Die Anlage ist ohne WW Aufbereitung. Die Primärpumpe war nach 5 Monaten Stillstand vermutlich leicht blockiert. Nach kurzem Drehen der Achse war alles ok - Welle lässt sich ohne Widerstand drehen und müsste unter Strom laufen. Trotzdem erscheint die Fehlermeldung - Primärpumpe blockiert.
Meine Frage: Gibt es eine Überlastungssicherung der Primärpumpe die eventuell wieder aktiviert werden muss?
Nein,die gibt's nicht. Was aber sein kann: der Anlaufkondensator könnte an Kapazität verloren haben.
Bei Baujahr 23 könnte aber noch Garantie drauf sein ?
Den HB ansprechen!
Hallo Franky,
Gute Idee - ich teste das. Vielen Dank 👍
Die neuen Dinger haben leider keinen "Anlaufkondensator" mehr.
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
