Vitodens 200-W B2HF-19 Richtiger Anschluss an Solar Warmwasserbehälter
Habe eine Vitodens 200-W neu installiert bekommen, die an einen bestehende Solar Warmwasserbehälter angeschlossen wurde. Im Sommerbetrieb haben wir nun festgestellt, dass es trotz abgeschalteter Anlage eine Zirkulation in den Warmwassernachheizungsleitung gibt und sich die Anlage erwärmt. Bei z. B. 70° Wassertemperatur im Solarbehälter wurde bei der Vorlauftemperatur 68° angezeigt Abgastempetratur 67,5 °. D. h. wir haben einen unnötigen Wärmeverlust über die Anlage. Der Installateur hat nun das Ventil beim Rücklaf der Nachheizung geschlossen. Damit wurde die Zirkulation unterbunden und die Anlage zeigt eine Temperatur knapp über Raumtemperatur an. Ich kann ja nicht immer manuell eingreifen und möchte die Zirkulation automatisch unterbinden außer natürlich beim Nachheizen des Warmwassers im Solarbehälter.    Der Installateur sagte er könne ein Rückschlagventil einbauen. War sich aber nicht sicher, ob das funktioniert. 2. Möglichkeit eine angeblich mögliche Umprogrammierung. In der abgeschaltenen Anlage wäre der Nachheizungskreislauf offen und der Heizungskreislauf geschlossen. Man könnte das umgekehrt programmieren. Stimmt dies? (Ein Kreislauf müsste offen sein, da die interen Pumpe auch im ausgeschaltetem Zustand ab und zu laufen müsste ( um sich nicht festzusetzen ))
Bzw. ist es grundsätzlich möglich, dass der Nachheizungskreislauf für das Warmwasser nur dann offen ist, wenn  tatsächlich nachgeheizt wird?
0 ANTWORTEN 0
