ich habe das subjektive Gefühl, daß der Brenner meines Heizkessels (fast) ohne Pause läuft.
Selbst im reduzierten Betrieb bei 15 Grad (z. B. Außentemperatur: 5 Grad, Kesseltemperatur ungefähr 46 Grad)
läuft der Brenner im Grunde genommen permanent.
Ich besitze die Anlage erst seit ca. 2 Monaten und hatte davor keine Zentralheizung.
Von meinem logischen Verständnis schließe ich aber darauf, das sich der Brenner doch phasenweise immer mal abschalten müßte, oder ist das heutzutage nicht mehr der Fall?
Für eine Antwort bin ich bereits jetzt dankbar!
Ernst
"Selbst im reduzierten Betrieb bei 15 Grad (z. B. Außentemperatur: 5 Grad, Kesseltemperatur ungefähr 46 Grad) läuft der Brenner im Grunde genommen permanent."
Wie schon geschrieben, ist das bei diesen modernen Thermen wünschenswert. Idealerweise laufen sie 24 Std/Tag und schalten ggf. nur kurz nach der Warmwasserbereitung und/oder zu Beginn des reduzierten Betriebs ab. Man kann und sollte am Gerät im Service-Menü (Service - Diagnose - Allgemein) auslesen, ob das tatsächlich so ist. Relevant sind hier die Brennerstarts bzw. das Verhältnis Brennerbetriebsstunden / Brennerstarts. Je größerer dieses Verhältnis ist, desto besser.
Deutlich mehr noch als der kontinuierliche Betrieb bestimmt die Systemtemperatur (Kessel- und andere Temperaturen), wie effektiv die Therme läuft. Die o.a. Daten sehen da nicht wirklich gut aus, wenn die Kesseltemperatur während des Heizens und nicht während und kurz nach der Warmwasserbereitung abgelesen wurde.
Wenn die Heizlast des Hauses/der Wohnung und die Auslegung solch hohe Temperaturen erforderlich machen, dann kann man da nur wenig ändern. Ansonsten dürfte es noch einiges Optimierungspotenzial geben. Ziel sollte eine möglichst geringe Kesseltemperatur beim Heizen sein, um den Brennwerteffekt maximal zu nutzen.
