Vitodens 200 W B2HA HerstNr:7571046002414126
wir haben obigen Vitodens in Betrieb genommen und er springt nicht an.
- HK 2 Mischererweiterung (Fußbodenheizung)
- HK 3 Mischererweiterung (Radiatoren)
- Trinkwassererwärmung
Hydraulische Weiche mit Fühler vorhanden, und eine AM1 (bisher noch ohne Funktion), alles über den 174Bus verbunden.
es zeigt keine Störungen an und beim Aktorentest ging jede einzelne Funktion.
Der Gaskessel springt nicht an, obwohl Bedarf wäre.
Ich habe vermutlich etwas bei der codierung übersehen.
Was meinen Sie.
mittlerweile war der Viessmann KD hier.
Bei dem Vitodens ist ein Strömungswächter (Ein/Aus) verbaut. Die Steuerung verlangt aber nach einem Durchflusswert (l/min). Er verstellte einige Parameter an seinem Lapptop über den "V-USB" Anschluß beim Vitodens dann lief der Vitodens.
Heizung92
8 ANTWORTEN 8
Hallo Heizung92,
startet der Vitodens denn im Schornsteinfegerprüfbetrieb?
mit der Kaminfegerschaltung läuft der Kessel
Heizung92
Hallo Heizung92,
hast du tatsächlich die AM1? Du hattest etwas vom 174Bus geschrieben. Die AM1 und die Regelung des Vitodens funktionieren aber über KM-BUS 145.
es ist natürlich der 145er Bus. Die AM1 wird mittlerweile nicht mehr gebraucht und ist bereits auscodiert.
Ich korrigiere meine letzte Antwort: Mit der Kaminfegerschaltung geht es auch nicht.
es zeigt immer "Volumenstrom wird geprüft" und es geht nicht weiter.
Heizung92
Bitte geh einmal in die Codierebene 2 auf die Adresse 38 und teil mir mit, was dahinter für ein Wert steht.
es ist 38:3 und 30:0 und externe Pumpe zur Weiche auf Konstanddruck.
Danke, das bedeutet, dass der Wasserumlauf zu gering ist. Hier muss die Umwälzpumpe und der Strömungswächter geprüft werden.
Heizung92
