Vitodens 200-W Anschlussebene verkleiden
ich besitze seit kurzem eine Vitodens 200-W. Das Gerät ist nur für Heizung zuständig, keine Warmwasseraufbereitung. Da das Gerät im Badezimmer hängt, würde ich gerne die unschöne Anschlussebene verkleiden. Gibt es eine passende Blende? Man Heizungsbauer behauptet nein.
Vielen Dank für ihre Hilfe!
9 ANTWORTEN 9
Hallo CScheuer,
bitte teil mir einmal die Herstellnummer mit, dann kann ich prüfen, ob wir dafür etwas im Programm haben.
das ist super nett!
Hersteller-Nr. Gerät:
7470379057000122
Ich hoffe, das ist die Nummer, die du brauchst.
Vielen Dank und viele Grüße
Christina
Das ist die Nummer der Regelung. Darüber komme ich nicht auf das Grundgerät, welches du besitzt. Guck bitte einmal auf dem Typenschildaufkleber nach. Dieser befindet sich in er Regel oben auf dem Gerät.
ahh okay.
Das habe ich gefunden:
- SN 7722305005992126
- Type B2HF-11
Kannst du damit etwas anfangen?
Christina
Danke, es gibt eine Armaturenabdeckung für dein Gerät. Die Bestellnummer lautet ZK04310.
vielen Dank, das ist ja super! Ist es richtig, dass ich die Schienen zur Montage separat dazu bestellen musss?
Christina
Unter der Bestellnummer ist alles, was zur Montage benötigt wird enthalten.
eine Frage noch. Könnte ich auch diese Abdeckung verwenden? Sie ist wesentlich höher, was mir gut passen würde.
Abdeckhaube Unterbau-Kit 7859183
Vielen Dank für deine Hilfe!
Diese ist für das Unterbaukit geeignet, solltest du aber auch so anbringen können.
