Vitodens 200 W, 7194475, läuft nach einiger Zeit auf Störung
Die Heizung läuft auf Störung, Zeichen "Wanne mit Pfeil nach oben"
Nach neustart, heizt das Gerät einwandfrei mehrere Stunden/Tage, das Besondere ist meiner Meinung nach, das der Druck auf ca. 2,5 Bar steigt.
Sicherheitsventiel und Schnelllüfter wurden bereits getauscht, undicht
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hier ist mit Sicherheit das Ausdehnungsgefäss ohne Vordruck. Erfahrungsgemäss halten die Dinger etwa 7 Jahre, dann sind sie meist fertig.
Wenn deines schon so alt sein sollte, würde ich es auch nicht mehr auffüllen, sondern gleich ersetzen.
Hallo Tippkemper,
wenn bei dir das beschriebene Symbol angezeigt wird, musst du die Taste "i" drücken. Anschließend wird dir ein Störcode angezeigt. Dieser gibt dann Auskunft darüber, warum deine Anlage ausgefallen ist.
Wegen dem steigenden Anlagendruck, solltest du von deinem Fachbetrieb das Ausdehnungsgefäß überprüfen lassen.
Beste Grüße °fl
5 ANTWORTEN 5
hast Du mal das Ausgleichsgefäß überprüft? Das ist ein meist roter Druckbehälter der mit 1 - 2 Meter Rohr and den Heizkessel angeschlossen ist. Dranklopfen und wenns hohl kling ist es gut. Wenn nicht ist die innere Blase geplatzt und das Ding vollgelaufen und somit kaputt.
Ich glaube auch das ist so. Ich werde mich um einen Austausch kümmern,
danke
Hallo Tippkemper,
Beste Grüße °fl
danke
