Seit kurzem bin ich Besitzer der o.g. Anlage und suche nach Möglichkeiten diese an das vorhandene KNX System anzubinden. In dem https://connectivity.viessmann.com/content/dam/vi-micro/CONNECTIVITY/Vitogate/Vitogate-200/7542150-K... Dokument finde ich leider nichts zu meiner Anlage. Laut Informationen von meinem Installateur, die er von Viessmann erhalten hat, sollte es möglich sein das Vitogate-200 Gateway direkt an die Anlage anzuschließen. Jedoch finde ich weder in der Dokumentation zu der Anlage, noch im Netz nichts zu diesem Typ (B2HF). Damit komme ich zu meinen Fragen:
1. Kann man das Vitogate-200 an die Analge direkt anschließen und falls ja, wie?
2. Falls ein Direktanschluss von Vitogate-200 nicht möglich ist, welches LON-Modul muss ich kaufen und ggf welchen Adapter dazu, bzw. welches anderes Modul, damit die Anlage angeschlossen werden kann?
3. Falls Vitogate-200 mit dieser Analge nicht kompatibel ist, sprich, man kann es gar nicht anschließen, gibt es andere KNX-Gateways, die angeschlossen werden können?
Ich danke vielmals im Voraus.
Viele Grüße,
Dimitrij
In der Zwischenzweit habe ich die Lösung selbst gefunden. Im Vergleich zu den Vergängergeräten besitzt dieses Gerät 2 CAN-Bus Anschlüsse (Seite 122 in der Montage- und Service-Anleitung: https://www.manualslib.de/manual/715834/Viessmann-Vitodens-200-W-Typ-B2Hf.html?page=122#manual). An diesen Anschluss kann man ein WAGO PLC Modul, das mit einem CAN und einem KNX Modul ausgestattet ist anschließen. Dieses findet man in der Planungsanleitung (Seite 141 https://www.manualslib.de/manual/683986/Viessmann-Vitodens-200-W-Typ-B2Hf.html?page=141#manual) als Zubehör. Hier noch ein Link zu der Beschreibung dieses Moduls: https://connectivity.viessmann.com/content/dam/vi-micro/CONNECTIVITY/WAGO-Gateway/PDF/Datenblatt-WAG...
Damit kann man zwar das System an KNX anbinden, jedoch nicht unter Verwendung von Vitogate-200, wie das bei den Vorgängerversionen der Fall war.
14 | |
11 | |
9 | |
