Vitodens 200 Ventil Solarthermie
wir haben einen Vitodens 200 mit Vitocell 100-W. An das System ist eine Solarthermieanalage auf dem Dach angeschlossen. Der Name der Installationsfirma ist uns leider vom insolventen Bauträger nie mitgeteilt worden. Wir haben daher eine andere Firma mit der Wartung der Heizungs- und Warmwasseranlage beauftragt, die nun sagt, dass sie die Solarthermieanlage nicht warten kann, da kein Ablass- bzw. Einlassventil für die Solarflüssigkeit vorhanden ist. Das müssten sie erst nachrüsten mit entsprechenden Kosten.
Ein befreundeter Gas- und Wasserinstallateur (leider kein Fachpartner von Viessmann) hat sich über diese Aussage gewundert, da seiner Ansicht nach die Solarthermieanlage ohne so ein Ventil nie hätte befüllt werden. Er vermutet, dass das Ventil ggf. im Vitodens 200 eingebaut und daher nicht sichtbar ist. Ist das zutreffend?
Vielen Dank und beste Grüße,
PhilippL
Hallo PhilippL,
ein solches Ventil ist im Vitodens 200 nicht verbaut, sondern muss bauseitig installiert werden.
Dein Installateuer hat aber Recht, dass die Anlage ohne ein solches Ventil nicht befüllt werden könnte.
Beste Grüße °be
10 ANTWORTEN 10
Hallo PhilippL,
Beste Grüße °be
wobei ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, wie sollte die Anlage denn damals befüllt worden sein?
Vermute eher, dass das unter irgendeiner Dämmung verborgen ist, evtl. mal Dämmschalen der Pumpengruppe abnehmen.
Ps. Wenn du die Herstellnr. angibst sollten die Viessmänner dir sagen können, welche Installateur damals die Produkte gekauft hat.
Heizing
Heizing
@Heizing: Können ja, dürfen nein. 😉
Beste Grüße °be
oje, der Datenschutz.Smiley (fröhlich) Na ja, ihr könntet ja bei der Firma anrufen und fragen, ob ihr die Daten an einen potentiellen Neukunden weitergeben dürft. (von der Mängelmeldung würde ich mal nichts sagen):smileyvery-happy:
Heizing
Hallo, beauftrage deine Firma alles erforderliche nachzurüsten und fachgerecht zu warten und einzustellen und gut ist.
Wir sprechen hier ja nicht von irgendwelchen Unsummen.
Danke erst mal für die bisherigen Antworten!!!
Leider konnte ich das Ventil bislang immer noch nicht finden 😞
Bevor ich einen Installateur beauftrage, noch eine letzte Frage: Könnte sich das Ventil für die Be- und Entfüllung der Solarthermieanlage denn irgendwo im bzw. am Wasserspeicher (Vitocell 100-W) verstecken?
Viele Grüße,
PhilippL
also im Speicher auf keinen Fall.
Ich gebe dir mal einen Link, damit du eine Vorstellung hast, wie solch eine Befüllarmatur aussieht.
http://www.loebbeshop.de/viessmann/regenerative-heizsysteme/solarkollektoren/zubehoer/befuellarmatur...
Kann natürlich sein, dass da jemand Dämmung drum gewickelt hat.
Heizing
Heizing
nach längerer Suche denke ich das Ventil ggf. gefunden zu haben. Vorne am Vitocell 100-W befindet sich eine eckige Schale, die sich zurückklappen lässt. Dahinter habe ich folgendes gefunden:
https://www.dropbox.com/s/pt6rvdfgnee3cdw/20160919_123705.jpg?dl=0
Könnte mir jemand bestätigen, ob es sich dabei um die Befüllarmatur für die Solarthermieanlage handelt?
Besten Dank und freundliche Grüße,
Philipp
Ja das ist die Befüllarmatur zum Spülen bzw. Befüllen der solaranlage.
Perfekt, die Solarpumpe hast du ja dann auch gleich gefunden 😉
Heizing
