Hallo, ich habe des Öfteren das Problem, dass am Bedienpanel eine Aufforderung zum neuen Stellen von Datum und Uhrzeit kommt. Wird dieses dann getan, funktioniert alles einwandfrei. Die Pufferbatterie für die Uhrzeit wird ja eigentlich nur benötigt, wenn ein Stromausfall vorliegt, das war aber heute morgen, als die Aufforderung erneut kam, nicht der Fall. Das Ganze ist ärgerlich, weil die Eingabeaufforderung teilweise auch schon nachts gekommen ist, und morgens dann nur eingeschränkt warmes Wasser zur Verfügung stand. Gibt es eine Idee, was defekt sein könnte ? Vielen Dank !
Falls sich doch jemand vom Viessmann-Support Team meiner Frage annimmt, würde ich gerne noch wissen, ob es die Möglichkeit gibt ein externes Signal zur Zeitsynchonisierung an die Steuerung zu bringen, damit wäre der Fehler zumindest übergangsweise behoben.
