Vitodens 200 Typ WB2A 7186846 starke Strömungsgeräusche in den Heizkörpern. Hydraulische Weiche?
Hallo, welche Hydraulische Weiche passt und hilft der Einbau gegen die Geräusche?
1 ANTWORT 1
Hallo Anja2,
mache der WB2A habe 2 stufige Pumpen.
Steht die Pumpe auf Stufe 1?
Rauschen alle Heizkörper?
Es gibt Thermostatventile die mit einem höhren Differenzdruck umgehen können und bei den Einsatzbedingungen nicht rauschen.
So ein Ventil kostet vilelicht 20€ pro Stück.
Das wäre einfacher und günstiger zu realisieren als eine hydraulische Weiche + 2. Pumpe.
