Vitodens 200 Typ WB2 läuft nur auf reduzierter Raumtemperatur obwohl der Wahlschalter auf Heizbetieb
Hallo Frankie1,
der Reset des Bedienteils kann durchaus Abhilfe schaffen.
Du kannst aber auch mal die Anlage ausschalten, den Betriebsartenwahlschalter mehrfach Hin- und Herbewegen und die Anlage dann wieder in Betrieb nehmen und schauen, ob es geholfen hat.
Manchmal setzt sich eine kleine Oxidschicht auf dem Potentiometer ab, wodurch die Regelung dann nicht mehr die aktuelle Einstellung mitbekommt.
Durch das Hin- und Herbewegen des Wahlschalters kann sich diese Oxidschicht unter Umständen lösen und die Funktion ist wieder gegeben.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Ziehe mal das Bedienteil unter Spannung ab und stecke es wieder auf. Resete mal das Bedienteil evtl bringt das Besserung.
Hallo Frankie1,
Beste Grüße °be
