Hallo liebe Community,
Ich habe einen Vitodens 200 Typ WB2A Gasbrenntwertkesset, Bj 2004, lief bislang ohne Probleme.
Gestern wurde für einen Heizkörpertausch das Wasser im Heizkreislauf abgelassen. Nach der Neubefüllung versucht die Anlage ständig zu starten, bricht aber nach ein paar Sekunden immer mit der Fehlermeldung "gem Vorlaufsensor I 28" ab (siehe Foto)
Es handelt sich um eine Kombiheizung, für Heizkörper und Warmwasserboiler.
Mein Heizungsbauer ist z.Zt leider nicht greifbar.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schon mal
Grüße Fritz B.
Hallo
Verschieben Sie dann die Codeadresse 52 von 52:1 nach 52:0.
Hallo
Unterbrechung des gemeinsamen Einlasssensors an der hydraulischen Weiche.
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin mir aber nicht sicher ob die Anlage "Einlasssensors an der hydraulischen Weiche" besitzt, dieser Sensor müsste laut Beschreibung am Stecker X3 an X3.4 und X3.5 belegt sein. Bei mir sind aber nur X3.1 und X3.2 belegt, Aussentemperatur, sonst nichts.
Hallo
Hallo Divanc
Das war die Lösung, vielen Dank für die schnelle professionelle Hilfe.
Beste Grüße
Fritz B.
