Beide Heizung und Warm Wasser aufwärmung funktionieren anscheinend noch ok. ISt eine Reparatur nötig?
Hallo nlomax,
ich empfehle dir zunächst, die Codierung 20 zu prüfen. Die sollte auf 0 stehen. Du kannst ebenfalls prüfen, ob der Außentemperatursensor in Ordnung ist, indem du die in der Regelung angezeigte Temperatur mit der tatsächlichen Außentemperatur vergleichst. Wenn du hier eine außergewöhnlich hohe Abweichung feststellst, kann entweder der Außentemperatursensor oder eine Komponente der Regelung einen Defekt aufweisen.
Beste Grüße °jo
Hallo nlomax,
Beste Grüße °jo
