Vitodens 200 Steuerung stürzt bei Programmierung ab
ich habe eine Vitodens 200 "WB2A" (7176543) bei mir laufen. Seit einiger Zeit habe ich folgenden Fehler.
Wenn ich die Infotaste drücke um die Außentemperatur und Warmwassertemperatur vom Speicher mir anzeigen zu lassen, dann geht das Display komplett aus und nach kurzer Zeit sieht man im Display einen Ladebalken der sich aufbaut und danach geht das Display wieder an. Dieser Absturz vom Display hat keinen Einfluss auf den aktuellen lauf der Heizung, da diese ohne Unterbrechung weiter läuft. Auch wenn ich irgendetwas programmieren will tritt diese Fehler auf, daher ist aktuell keine Programmierung möglich.
Vorab schon vielen Dank für Eure Hilfe 🙂
0 ANTWORTEN 0
