Vitodens 200 Steuerplatine angeblich nicht mehr erhältlich?
Diese Auskunft haben wir vom Heizungsbauer erhalten. So alt ist der Kessel doch noch nicht, unseres Wissens nach noch nicht einmal zehn Jahre.
Mit der Bitte um Auskunft seitens der Experten bzw. des Herstellers, ob dies möglich sein kann.
6 ANTWORTEN 6
Wenn es um  ein LGM ...... Steuergerät handelt - leider ja.
Ein Vorlieferant kann dieses Ersatzteil nicht mehr liefern.   Restbestände sind bereits vergriffen.
Wie ist so etwas möglich nach so einer kurzen Zeit?
Das grenzt doch an einen Haftungsfall, wenn jetzt jeder mit einem entsprechenden Heizkessel die Heizung erneuern muss, nur weil eine Platine nicht mehr lieferbar ist?
Wie alt ist das Gerät genau? Poste ggf die Herstellnummer.
Das ist zwar bitter, aber kein Einzelfall. Andere namhafte Hersteller können teilweise nach 7 Jahren keine wichtigen Ersatzteile mehr liefern. Dann muss das Heizgerät nach 7 Jahren getauscht werden.
Sorry, so etwas gibt es nicht. Eine Heizung hat Jahrzehnte zu halten und wartbar zu sein.
Verzeihung........ da hast du eine etwas falsche Erwartungshaltung.
Genau wie Auto, TV, Computer hat auch eine Heizung nur eine begrenzte Lebensdauer.
Bei Regelungskomponenten geht man von einer Lebenszeit von ~15 Jahren aus.
Ich geb dir recht, der Gußkörper eines alten atmosphärischen Gaskessels hat viele Jahrzehnte gehalten........... und würde auch weiterhin 100 Jahre halten.
Auch die gefühlt ewig haltenden Heizanlagen aus den 1960er/ 1970er Jahren haben größtenteils nach 15-20 Jahren die Hufe gestreckt - und da waren kaum elektronische Komponenten verbaut.
Leider gibst du das genaue Alter deiner Anlage bzw die Herstellnummer nicht preis .
Ich geh aber davon aus daß dein Heizgerät deutlich älter als 15 Jahre ist.
Geräte die nicht mal 10 Jahre alt sind, haben die genannte Leiterplatte gar nicht.
Aha, und nun gibt es die Platine plötzlich wieder? Wie das?
Was sagen dazu die vielen Kunden, die sich eine komplett neue Heizung aufschwatzen ließen, "weil es die Platine nicht mehr gibt und weil man sie nicht reparieren darf"?
